RSM II • Radiused • Multi-Flute • Internal Coolant • Necked • Safe-Lock™ Shank • Metric
RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
Número de material5957786
Referencia ISOFSDE2000EFDYGReferencia ANSIFSDE2000EFDYG
Solid Carbide End Milling RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
$1,157.30/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisiónFresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisión
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: AcabadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado
Drawings for 5957786
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaSAFE-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]20 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.7874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7874 in
Diámetro de cuello [D3] 18.8 mm
Diámetro de cuello [D3] 0.7402 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]40 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.5748 in
Longitud utilizable [L3]100 mm
Longitud utilizable [L3]3.937 in
Longitud total [L] 166 mm
Longitud total [L] 6.5354 in
Radio de esquina [Re] 1 mm
Radio de esquina [Re] 0.039 in
Número de canales [Z]15
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • RSM II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining.
  • Eccentric relief grind for higher cutting edge stability and higher feed rates.
  • Designed for high-speed peel milling strategies with secure chip formation and chip evacuation in deep cavities.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014528
180DA200M
180DA200M
TG75 Series • Metric
1014657
75TG200M
75TG200M
TG150 Series • Metric
1014851
150TG200M
150TG200M
TG100 Series • Metric
1080549
100TGC200M
100TGC200M
ER Standard Collets • Metric
1123833
32ER200M
32ER200M
1123924
40ER200M
40ER200M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
