TG50 Solid Tap Collet
TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1017075
Referencia ISO50TGST012PReferencia ANSI50TGST012P
Collets and Sleeves TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
$72.37/cada una
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1017075
Serie de boquillasTG50
Diámetro de amarre máximo [D1]11.113 mm
Diámetro de amarre máximo [D1]0.4375 in
Tamaño de escuadra [S10] 8.331 mm
Tamaño de escuadra [S10] 0.328 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 19.685 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 0.775 in
  • For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Can be used in all standard TG collet chucks.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
  • Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG Hex-SS IN
1082537
SS100TG050719
SS100TG050719
TG-HSK Form A
1086587
HSK100ATG050160M
HSK100ATG050160M
TG • Single-Angle Collet Chucks
1566225
KM63XMZTG05050Y
KM63XMZTG05050Y
TG Hex-CV Form B/AD
4135683
CV40BTG050300
CV40BTG050300
TG Hex-CV Form B/AD
4135688
CV50BTG050500
CV50BTG050500
TG Hex-CV Form B/AD
4135689
CV50BTG050800
CV50BTG050800
TG Hex-CV Form B/AD
4135690
CV50BTG0501000
CV50BTG0501000
TG Hex-CV Form B/AD
4135691
CV50BTG0501200
CV50BTG0501200
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
KenTIP™ Bodies • 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Round Shank • Inch
T320 • Inch • Form D Plug Chamfer
3031910
T320NC04375-14R3BX
T320NC04375-14R3BX
T331 • Inch • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Through Coolant
HARVI™ II • Square End • 5 Flutes • Plain Shank • Inch
K255_YPC (~5 x D) • KCK10 • A-Shank • YPC Beyond Drills
