Para los clientes de EE. UU. y Canadá, se agregará un recargo arancelario a su pedido de herramientas de corte.
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
Shoulder milling insert for high speed aluminum machining with two cutting edges, precision ground.
Número de material5661037
Referencia ISOZDET16M512FR721Referencia ANSIZDET16M512FR721
ZDET16-FR721 - Stellram - Sharp edge for finishing applications 5661037 - Kennametal
$44.33/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5661037
CalidadGH1
Longitud de plaquita [LI] 23.02 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.906 in
Ancho de plaquita [W] 11.25 mm
Ancho de plaquita [W] 0.443 in
Grosor de plaquita [S]5 mm
Grosor de plaquita [S]0.197 in
Radio de la pieza de trabajo resultante1.2 mm
Radio de la pieza de trabajo resultante0.047 in
Radio de esquina [Rε] 1.25 mm
Radio de esquina [Rε] 0.049 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.02 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0008 in
Filos de corte por plaquita2
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
GH1
GH1
Calidad de metal duro de tamaño inferior a micras sin recubrir con alta resistencia al desgaste. GH1 es apta para el mecanizado de aluminio y materiales no ferrosos. También es una buena opción para el acabado de fundición. Se puede utilizar esta calidad tanto húmeda como seca; además está diseñada tanto para el mecanizado ligero como para el general.
  • Precision ground insert for best surface finish.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
5720 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5672271
5720VZ16CA032Z2R75
5720VZ16CA032Z2R75
5720 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5672512
A5720VZ16SA1.00Z2R2
A5720VZ16SA1.00Z2R2
5672521
A5720VZ16SA1.25Z3R2
A5720VZ16SA1.25Z3R2
5720 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5672718
C5720VZ16CA1.0Z2R2.75
C5720VZ16CA1.0Z02R2.7
5672719
A5720VZ16SA1.25Z2R2
A5720VZ16SA1.25Z02R2
5720 Series • End Mill • Monobloc HSK63A • Metric
5672766
5720VZ16HA032Z3R75
5720VZ16HA032Z3R75
5720 Series • Shell Mill • Metric
5672869
5720VZ16-A050Z03R
5720VZ16-A050Z03R
5672870
5720VZ16-A063Z4R
5720VZ16-A063Z04R
5720 Series • Shell Mill • Inch
5672871
C5720VZ16-A2.00Z4R
C5720VZ16-A2.00Z04R
5672872
C5720VZ16-A2.50Z5R
C5720VZ16-A2.50Z05R
