Prodotto simile a :
Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Material Number1503012
ISO Catalog ID63A06RP90SP12CFPANSI Catalog ID63A06RP90SP12CFP
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- .caption
Spianatura
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Fresatura — Adduzione interna refrigerante
Fresatura — laterale e frontale
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1503012 |
ISO Catalog ID | 63A06RP90SP12CFP |
ANSI Catalog ID | 63A06RP90SP12CFP |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 63 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 2.4803 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 22 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.8661 in |
[D2] Diametro massimo del corpo | 61.4 mm |
[D2] Diametro massimo del corpo | 2.4173 in |
[D6] Diametro mozzo | 51 mm |
[D6] Diametro mozzo | 2.0079 in |
[L] Lunghezza complessiva | 40 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 1.575 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 6 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.236 in |
Numero di inserti | 6 |
Numero di inserti regolabili | 0 |
Peso in chilogrammi | 0.59 |
Max giri/min | 5000 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- .caption
Spianatura
- Milling cutters for roughing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
- High feed rates through tangentially mounted inserts.
- Pocket design protects non-engaged cutting edges.
Avanzamenti iniziali consigliati [mm]
Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
.E..GPB | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GPB |
.T..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .T..GPB |
.S..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GPB |
.E..GP | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GP |
.S..GP | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GP |
Velocità iniziali consigliate [m/min]
Gruppo materiali | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 230 | 195 | 160 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 150 | 130 | 105 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gruppo materiali | KB1340 | KC520M | KCK15 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
Montaggio degli inserti per frese per ghisa Fix-Perfect™
roughing | procedures | roughing/finishing | |||
insert seat | insert seat | ||||
standard | adjustable | standard | adjustable | ||
― | 1 | Reset adjusting element T x T9 | ― | ||
2 | insert roughing insert tighten SW 3 MAn = 5 Nm | ― | |||
― | 3 | tighten adjusting element gently | ― | ― | |
4 | insert finishing insert and pre-tighten SW 3 M VG = 1 Nm | ― | |||
5 | the finishing insert is positioned 0,04mm in front of the highest roughing insert | ― | 0,04mm (.0016") | ||
6 | tighten the finishing insert MAn = 5 Nm | ― |
Guida alla selezione degli inserti
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
(Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | ||||
resistenza all’usura | tenacità | |||||
Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
K3 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 |
K3 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCPK30 |
