Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 12 mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Material Number3330986
ISO Catalog ID200J18NP90SD12N20KANSI Catalog ID200J18NP90SD12N20K
KSSM Fixed-Width Slotting Cutters - 12 mm IC Inserts (Neutral) - Metric 3330986 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$2,024.46/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • H Materiali temprati
  • Scanalatura: LatoScanalatura: Lato
Drawings for 3330986
[D1] Diametro di taglio effettivo200 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo7.874 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro50 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.9685 in
[D6] Diametro mozzo 68.75 mm
[D6] Diametro mozzo 2.707 in
[CDX] Massima profondità di taglio radiale65.2 mm
[CDX] Massima profondità di taglio radiale2.57 in
[THUB] Spessore mozzo 17.88 mm
[THUB] Spessore mozzo 0.704 in
[BM] Larghezza minima di taglio19.83 mm
[BM] Larghezza minima di taglio0.781 in
Numero di inserti18
Numero di taglienti effettivi sulla faccia9
Max giri/min8210
Peso in chilogrammi3.11
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • Materiali temprati
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Nome prodotto
1188682
HSK100ACS50080M
HSK100ACS50080M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1191766
BT50CS50150M
BT50CS50150M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1258439
BT50CS50075M
BT50CS50075M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1264194
DV50CS50075M
DV50CS50075M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1264195
DV50CS50150M
DV50CS50150M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
