Fresa de plato 7713VR10 • Paso fino • Sistema métrico
Cortador de fresa de copia/contorneado
Número de material5672813
Referencia ISO7713VR10-A040Z05RReferencia ANSI7713VR10-A040Z05R
7713VR10 Shell Mill - Fine Pitch - Metric 5672813 - Kennametal
$615.64/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
  • AvellanadoAvellanado
Drawings for 5672813
Diámetro de corte máximo [D1MAX]40 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.5748 in
Diámetro de corte efectivo [D1]30 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.181 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.63 in
Diámetro de núcleo [D6] 36.2 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.4252 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.5748 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.1969 in
Número de plaquitas5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining
  • Positive flute design for excellent chip evacuation
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
RPEX10-701-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • First choice for Roughing Non Ferrous Alloys and finishing High-Temp Alloys
RPHT10-TX4 • Precision Ground • 4 Indexes • General purpose for roughing
RPMT10-41-X4 • 4 Indexes • For finishing Alloy Steel and Iron
RPHT10-421-X4 • Precision Ground • 4 Indexes
5656911
RPHT10T3M0E421X4
RPHT10T3M0E421X4
X700
RPMW10-T-X4 • 4 Indexes • General purpose for roughing
RPHT10-422-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
RPHT10-422-X8 • Precision Ground • 8 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5671376
M8 1.25 X 25 SHCS
M8 1.25 X 25 SHCS
BALL NOSE TORX 15
5671642
TB15
TB15
RECAMBIOS
5672374
D4008T
D4008T
