7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material5655104
Referencia ISOXELT160512ERD41Referencia ANSIXELT160512ERD41
XELT16-D41 - Best fit for face milling and slotting operation. General purpose in soft steels 5655104 - Kennametal
$35.92/cada una
    Drawings for 5655104
    CalidadSC6525
    Tamaño IC de plaquita [D]16.8 mm
    Tamaño IC de plaquita [D]0.661 in
    Longitud de plaquita [LI] 16.789 mm
    Longitud de plaquita [LI] 0.661 in
    Grosor de plaquita [S]5.563 mm
    Grosor de plaquita [S]0.219 in
    Radio de esquina [Rε] 1.2 mm
    Radio de esquina [Rε] 0.047 in
    Grosor medio de las virutas [HM]0.05 mm
    Grosor medio de las virutas [HM]0.002 in
    Programación de radio de esquina teórico [RT]4.18 mm
    Programación de radio de esquina teórico [RT]0.165 in
    SC6525
    SC6525
    Calidad de metal duro recubierta con multicapa de CVD (TiN/TiCN/Al2O3). Sustrato resistente con buena capacidad de velocidad. SC6525 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros, aceros inoxidables y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
    • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
    • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
    Leer másView Less
    Nombre del producto
    Referencia ISO
    Referencia ANSI
    7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
    5658651
    7792VXE16CA040Z2R102
    5659563
    7792VXE16CA050Z3R102
    7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
    5659564
    C7792VXE16CA1.50Z2R4
    7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
    5659955
    7792VXE16-A063Z5R
    7792VXE16-A063Z5R
    5659956
    7792VXE16-A100Z8R
    7792VXE16-A100Z8R
    5661028
    7792VXE16-A125Z10R
    7792VXE16-A125Z10R
    7792VXE16 Series • Shell Mill • Inch
    5661029
    C7792VXE16-A3.00Z6R
    C7792VXE16-A3.00Z6R
    5661030
    C7792VXE16-A5.00Z10R
    5665812
    C7792VXE16-A2.50Z5R
    C7792VXE16-A2.50Z5R
    5665957
    7792VXE16-160Z12R
    7792VXE16-160Z12R
