DUO-LOCK • RSM II • Radiused • Multi-Flute • Inch
RSM II • FSDE • High-Performance Finishing
Número de material6127058
Referencia ISOFSDE0375Y9CQAReferencia ANSIFSDE0375Y9CQA
DUO-LOCK - RSM II<sup>™</sup> - Radiused - Multi-Flute - Inch 6127058 - Kennametal
$116.28/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisiónFresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisión
Drawings for 6127058
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D]9.125 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.3593 in
Longitud de calibre [L1]21.4 mm
Longitud de calibre [L1]0.8425 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL10
Ancho de plano [WF] 8 mm
Ancho de plano [WF] 0.315 in
Radio de esquina [Re] 0.375 mm
Radio de esquina [Re] 0.015 in
Número de canales [Z]9
Diámetro de corte efectivo [D1]9.525 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.375 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]14.288 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.5625 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Non-center cutting.
  • Optimized geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Inch
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Inch
6136895
HSK63ADL10200
HSK63ADL10200
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Inch
6136931
PSC63DL10200
PSC63DL10200
