Face Mills • BB KSRM • RCGX64... • Inch
Face Mills
Número de material4109178
Referencia ISOKSRM125B07RC20BBReferencia ANSIKSRM125B07RC20BB
Face Mills - BB KSRM - RCGX64... - Inch 4109178 - Kennametal
$1,952.30/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4109178
Diámetro de corte máximo [D1MAX]125 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]4.921 in
Diámetro de corte efectivo [D1]105 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.134 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de núcleo [D6] 90 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.543 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.48 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]10.01 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.394 in
Número de plaquitas7
RPM máx.14000
Calibre de plaquitaRCGX2006M0__
Peso en libras6.39
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Use PCT technology, coolant through the insert.
  • Engineered to provide the maximum performance in titanium machining.
  • Anti-rotation feature enables up to six indexables rotations.
  • Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolations capabilities.
  • High coolant pressure capabilities.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
RCGX-LF
4122609
RCGX2006M0ELF
RCGX2006M0ELF
KC725M
Ground Insert for BB KSRM • RCGX2006...
4122611
RCGX2006M0SGF
RCGX2006M0SGF
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1162
1127019
MS1162
MS1162
COOLANT NOZZLE SCREW- NO HOLE
3400611
MS2191C00
MS2191C00
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M20
3503901
MS2187C
MS2187C
T-HANDLE TORQUE WRENCH W/ 1/4" BIT ADAPT
5016599
BT25L50
BT25L50
