HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .188" (4,8mm) • Inch
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
Número de material6523599
Referencia ISOHU8X300S10S125ZU6AP400Z84R48Referencia ANSIHU8X300S10S125ZU6AP400Z84R48
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC 10 - LEAD ROW ONLY - Shell Mount - Inch 6523599 - Kennametal
$11,143.51/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6523599
Diámetro de corte efectivo [D1]76.2 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Diámetro de núcleo [D6] 73.39 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.889 in
Longitud total [L] 127 mm
Longitud total [L] 5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]107.61 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]4.237 in
Número de plaquitas84
Número de canales [Z]6
Peso en libras4.79
Catálogo de par motor Pulgadas-Libras35
RPM máx.13000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-LEH • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
60° TP Insert Screw M4X0,7X9.5 LG w 15I
