KenCut™ HT • EADE • Radiused • 4 Flutes • Necked • Plain Shank • Inch
Full Ceramic End Mill for Roughing of Nickel Based Alloys
Número de material5352358
Referencia ISOEADE0500J4AQCReferencia ANSIEADE0500J4AQC
Rectificado en rampa: 2°
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
Ángulo de la hélice: 40°
Estilo de esquina: Radio de esquina
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5352358 |
Referencia ISO | EADE0500J4AQC |
Referencia ANSI | EADE0500J4AQC |
Calidad | KYS40 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 12.7 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.5 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 12.7 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.5 in |
Diámetro de cuello [D3] | 12.192 mm |
Diámetro de cuello [D3] | 0.48 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 9.525 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.375 in |
Longitud utilizable [L3] | 25.4 mm |
Longitud utilizable [L3] | 1 in |
Longitud total [L] | 69.85 mm |
Longitud total [L] | 2.75 in |
Radio de esquina [Re] | 1.6 mm |
Radio de esquina [Re] | 0.063 in |
Número de canales [Z] | 4 |
- Kennametal standard dimensions.
- Non-Center cutting.
- Ramping up to 2,5°.
- Optimized geometry for roughing nickel-based high-temperature alloys.
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia e8 | D | Tolerancia h6 + / - |
1/8" | -.00055/.00110" | 1/8" | +0/-.00024" |
-.00079/-.00150" | +0/-.00031" | ||
-.00098/-.00185" | +0/-.00035" | ||
-.00126/-.00232" | +0/-.00043" | ||
-.00157/-.00287" | +0/-.00051" |
Velocidades y avances
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | KYS40 | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | |||||||||
3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | ||||||||
Grupo de materiales | ap | ae | ap | min | max | inch | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | |
S | 3 | Ap1 max | 0.1 x D* | 0,5 x D* | 825 | 3300 | IPT | .00094 | .00100 | .00109 | .00113 | .00133 |
