KenCut™ RR • F4BJ-F6BJ-DL • Biselado • 4 canales • Largo • Mango Weldon® • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral KenCut™ RR para desbaste de aceros, acero inoxidable, fundición
Número de material1805804
Referencia ISOF4BJ0600BDL45Referencia ANSIF4BJ0600BDL45
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Placa cuadrada
Número DIN 6527
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
Ángulo de la hélice: 45°
Estilo de esquina: Bisel en esquina
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1805804 |
Referencia ISO | F4BJ0600BDL45 |
Referencia ANSI | F4BJ0600BDL45 |
Calidad | KC633M |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Weldon |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 6 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.2362 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.2362 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 13 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.5118 in |
Longitud utilizable [L3] | 13 mm |
Longitud utilizable [L3] | 0.5118 in |
Longitud total [L] | 57 mm |
Longitud total [L] | 2.244 in |
Ancho bisel esquina [BCH] | 0.1 mm |
Ancho bisel esquina [BCH] | 0.0039 in |
Número de canales [Z] | 4 |
Número DIN 6527
KC633M
Calidad de metal duro recubierto con multicapa de PVD. KC633M™ se ha diseñado para el fresado en seco de la mayoría de los tipos de material, aparte de la variedad endurecida. Esta calidad se caracteriza por una alta dureza y resistencia al desgaste. Proporciona una excelente protección para herramientas de metal duro integral contra la formación de cráteres y la abrasión.
- Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
- Fresa de mango de metal duro integral con perfil plano poco profundo, que ofrece un buen compromiso entre el acabado superficial y el consumo de energía.
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia h11 + / - | D | Tolerancia h6 + / - |
≤ 3 | +0/-0,060 | ≤ 3 | +0/-0,006 |
+0/-0,075 | +0/-0,008 | ||
+0/-0,090 | +0/-0,009 | ||
+0/-0,110 | +0/-0,011 | ||
+0/-0,130 | +0/-0,013 |
Velocidades y avances
F4BJ-F6BJ...DL • DIN 6527 • Largo • Sistema métrico
Grupo de materiales | KCPM15 | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) para fresado lateral (A). Para ranurado (B), reduzca el valor de fz en un 20%. | ||||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||
ap | ae | ap | Mín | Máx. | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 3 | 1,0 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
4 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 90 | 150 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 | 0,088 | 0,098 | |
5 | 1,0 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
6 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
M | 1 | 1,0 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | 100 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,0 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
3 | 1,0 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
K | 1 | 1,0 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 160 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
2 | 1,0 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |
3 | 1,0 x D | 0,5 x D | 1 x D | 100 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
S | 1 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 50 | 90 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 50 | 90 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
3 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 20 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
4 | 1,0 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 45 | 65 | fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,064 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 | 0,088 | 0,098 |
2 | 1,0 x D | 0,2 x D | 0,2 x D | 70 | 120 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
3 | 1,0 x D | 0,2 x D | 0,2 x D | 60 | 90 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,054 | 0,061 |
