KIPR - RP • Screw-On End Mills • Inch
Screw-On End Mills
Número de material3760369
Referencia ISOKIPR100RP32M1203Referencia ANSIKIPR100RP32M1203
KIPR - RP - Screw-On End Mills - Inch 3760369 - Kennametal
$325.98/cada una
  • P Acero
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
Drawings for 3760369
Diámetro de corte máximo [D1MAX]25.4 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1 in
Diámetro de corte efectivo [D1]15.9 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.625 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]21 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8268 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]12.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.4921 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M12
Longitud de cabeza [L2] 31.75 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.25 in
Ancho de plano [WF] 18 mm
Ancho de plano [WF] 0.709 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]4.76 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.1875 in
Número de plaquitas3
Ángulo de vaciado máximo8
RPM máx.20450
Peso en libras0.17
Calibre de plaquitaRP_32_
  • Acero
  • Materiales endurecidos
  • For machining high-temp alloys, PH stainless, stainless steels, and hardened materials.
  • Excellent productivity through massive reduction of machining time.
  • Face milling, pocketing, and ramping capabilities.
  • Through-body coolant delivery for internal air supply only.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
RPG
4036621
RPGN090300E
RPG32E
KYSP30
RPG
4048318
RPGN090300E
RPG32E
KYHS10
RPG
4146468
RPGN090300E
RPG32E
KYS30
RPG
5090285
RPGN090300T01020
RPG32T0420
KYS30
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15
1022493
DT15
DT15
TORNILLO 191.7
1132119
191.725
191.725
BRIDA DE AMARRE PARA PLACA RP0903
