KOR5™ DS • Con radio • 5 canales • 3 x D • Mango Weldon® • Sistema métrico
KOR5™ DS Fresa de mango de metal duro integral para fresado dinámico de acero y acero inoxidable
Número de material6763987
Referencia ISOKOR5RA1000R030HBR050CMReferencia ANSIKOR5RA1000R030HBR050CM
KOR5™ <sup>DS</sup> - Radiused - 5 Flutes - 3 x D - Weldon® Shank - Metric 6763987 - Kennametal
KOR5™ <sup>DS</sup> - Radiused - 5 Flutes - 3 x D - Weldon® Shank - Metric 6763987 - Kennametal+1
$122.83/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Rectificado en rampa: 5°Rectificado en rampa: 5°
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Mango — Weldon cilíndricoMango — Weldon cilíndrico
  • Ángulo de la hélice: 40°Ángulo de la hélice: 40°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 6763987
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaWeldon
Diámetro de corte efectivo [D1]10 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.3937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]10 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.3937 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]30 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.1811 in
Longitud total [L] 80 mm
Longitud total [L] 3.1496 in
Radio de esquina [Re] 0.5 mm
Radio de esquina [Re] 0.02 in
Número de canales [Z]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut
  • With chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality
  • Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life
  • Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life
  • Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
KOR5™ DS • 5 canales • 3 x D • Tabla de factor de ajuste para cálculo de avance • Métrica
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014093
100DA100M
100DA100M
DA Collets
1014248
200DA100M
200DA100M
TG75 Series • Metric
1014533
75TG100M
75TG100M
ER Standard Collets • Metric
1025840
20ER100M
20ER100M
TG100 Series • Metric
1080544
100TGC100M
100TGC100M
1080559
100TGCHP100M
100TGCHP100M
TG50 Series • Metric
1086601
50TGCHP100M
50TGCHP100M
DA Collets
1092181
100DAC100M
100DAC100M
DA Collets
1092289
180DAC100M
180DAC100M
