KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1785250
Referencia ISOKSEM0563R3SSF075Referencia ANSIKSEM0563R3SSF075
KSEM Flgd 3xD In Holemaking - 1785250 - Kennametal
$416.68/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1785250
Diámetro de broca M [D1] 14.287 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5625 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]14.6 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.5748 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 77.775 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.062 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 42.863 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.6875 in
Longitud de punta de broca [L5]2.268 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0893 in
Longitud de mango [LS] 50.8 mm
Longitud de mango [LS] 2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]B
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/8-27 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749289
BT40BSSF075325
BT40BSSF075325
SSF-CV form B/AD
1749368
CV40BSSF075275
CV40BSSF075275
SSF-CV form B/AD
1749472
CV50BSSF075275
CV50BSSF075275
SSF Straight Shank Adapter
3683935
KM80TSSSF075350
KM80TSSSF075350
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036907
KSEM1450HPM
KSEM1450HPM
KC7315
2047400
KSEM1429HPM
KSEM0563HP
KC7315
2047401
KSEM1440HPM
KSEM1440HPM
KC7315
2499611
KSEM1429HPGM
KSEM0563HPG
KC7315
2499739
KSEM1440HPGM
KSEM1440HPGM
KC7315
2499740
KSEM1450HPGM
KSEM1450HPGM
KC7315
2646072
KSEM1450PCM
KSEM1450PCM
KC7135
3381112
KSEM1429HPLM
KSEM0563HPL
KCMS15
3381113
KSEM1450HPLM
KSEM1450HPLM
KCMS15
3884399
KSEM1450HPCCLM
KSEM1450HPCCLM
KC7410
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.016
1795809
364.016
364.016
SCREW DRIVER FOR KSEM TX6 x 156
1795811
170.289
170.289
