KSRM™ • Daisy IC16 • KSRM™ RP.T1605 • Fresas de planear • Sistema métrico
Fresas de plato
Número de material4042696
Referencia ISO80A05RS90RP16Referencia ANSI80A05RS90RP16
KSRM™ - Daisy IC16 - KSRM™ RP.T1605 - Face Mills - Metric 4042696 - Kennametal
$927.85/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4042696
Diámetro de corte máximo [D1MAX]80 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.15 in
Diámetro de corte efectivo [D1]64 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.52 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.362 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]8 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.315 in
Número de plaquitas5
Ángulo de vaciado máximo8.2
Peso en kilogramos0.87
RPM máx.19200
Calibre de plaquitaRP..T1605M0.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • Diseñadas para el mecanizado de titanio y acero inoxidable.
  • Los componentes antirrotación cuentan con ocho posiciones intercambiables.
  • Capacidades de mecanizado de alojamientos, fresado descendente, vaciado e interpolación helicoidal.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT16-HP • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE FIJACION
1841782
MS2038
MS2038
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
MS2038CG
3613696
MS2038CG
MS2038CG
TORX PLUS SCREW M4X10 -TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
