KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 12 mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Número de material3330986
Referencia ISO200J18NP90SD12N20KReferencia ANSI200J18NP90SD12N20K
KSSM Fixed-Width Slotting Cutters - 12 mm IC Inserts (Neutral) - Metric 3330986 - Kennametal
$2,024.46/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 3330986
Diámetro de corte efectivo [D1]200 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]7.874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.9685 in
Diámetro de núcleo [D6] 68.75 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.707 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]65.2 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]2.57 in
Grosor de núcleo [THUB] 17.88 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.704 in
Ancho de corte Mínimo [BM]19.83 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.781 in
Número de plaquitas18
Número de filos de corte eficaces en la cara9
RPM máx.8210
Peso en kilogramos3.11
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1188682
HSK100ACS50080M
HSK100ACS50080M
1191766
BT50CS50150M
BT50CS50150M
1258439
BT50CS50075M
BT50CS50075M
1264194
DV50CS50075M
DV50CS50075M
1264195
DV50CS50150M
DV50CS50150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
