MaxiMet™ • Extremo cuadrado • 2 canales • Cara rascadora • Mango liso • Pulgadas
Fresa de mango de metal duro integral MaxiMet™ para desbaste y acabado de aluminio
Número de material3660399
Referencia ISOABDF0375J2ASReferencia ANSIABDF0375J2AS
- N Materiales no ferrosos
Vaciado
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 2
Ángulo de la hélice: 45°
Estilo de esquina: Placa cuadrada
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 3660399 |
| Referencia ISO | ABDF0375J2AS |
| Referencia ANSI | ABDF0375J2AS |
| Calidad | K600 |
| Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 9.525 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.375 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 9.525 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.375 in |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 19.05 mm |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.75 in |
| Longitud utilizable [L3] | 19.05 mm |
| Longitud utilizable [L3] | 0.75 in |
| Longitud total [L] | 63.5 mm |
| Longitud total [L] | 2.5 in |
| Número de canales [Z] | 2 |
- Materiales no ferrosos
Vaciado
K600
Calidad de metal duro fabricada con materiales de micrograno de alta calidad para cortar todo tipo de materiales de pieza de trabajo. La tenacidad muy alta asegura una tasa de desgaste controlada. La estructura de micrograno permite filos de corte extremadamente afilados.
- MaxiMet™ solid carbide end mills are very effective in thin wall applications
- Wiper facet, unique end gash and unique flute geometry provide optimum surface finishes
Tolerancia
| Tolerancias de fresas de mango | |||
| D1 | Tolerancia h6 + / - | D | Tolerancia h6 + / - |
| 1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
| 1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
| 1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
| 13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
| 23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Velocidades y avances
| Grupo de materiales | |||||||||||||||
| Fresado lateral (A) y ranurado (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
| A | B | Velocidad de corte | D1 | ||||||||||||
| frac. | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
| ap | ae | ap | min | max | dec. | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
| N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
| 2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
| 3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
| 4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
| 5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 | |
