Mill 1-14™ • Fresa de plato • Sistema métrico
Cortador de fresado escuadrado para múltiples materiales
Número de material2478686
Referencia ISO50A06RS90ED14DReferencia ANSIM1D050ME1406S022L040
Mill 1-14™ Shell Mills - Metric 2478686 - Kennametal
$676.12/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2478686
Diámetro de corte efectivo [D1]50 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.969 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.87 in
Diámetro de núcleo [D6] 45 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.772 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]14 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.56 in
Número de plaquitas6
Ángulo de vaciado máximo3.5
Peso en kilogramos0.29
RPM máx.25000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1234
1129648
MS1234
MS1234
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
MS2166
2975401
MS2166
MS2166
PKG TORNILLO M3X0 5X3 8 (5PCS.)
2987003
MS2166PKG
MS2166PKG
