Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-L-GE • Left Handed Inserts for Made-To-Order Slotting Cutters
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Número de material6969915
Referencia ISOLNGQ120612ELGEKT4Referencia ANSILNGQ120612ELGEKT4
M412KT IN LH LNGQ-EL-GE Milling - 6969915 - Kennametal
M412KT IN LH LNGQ-EL-GE Milling - 6969915 - Kennametal+1
$38.98/cada una
    Drawings for 6969915
    CalidadKCK20B
    Longitud de plaquita [LI] 13 mm
    Longitud de plaquita [LI] 0.5118 in
    Grosor de plaquita [S]6.35 mm
    Grosor de plaquita [S]0.25 in
    Ancho de plaquita [W] 13.264 mm
    Ancho de plaquita [W] 0.5222 in
    Radio de esquina [Rε] 1.2 mm
    Radio de esquina [Rε] 0.047 in
    Filos de corte por plaquita4
    KCK20B
    KCK20B
    Composición: Un recubrimiento de varias capas con capas gruesas de MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN aplicadas sobre sustrato de metal duro diseñado específicamente para fundiciones.
    Aplicación: Ofrece un rendimiento coherente en el mecanizado de alta velocidad de fundiciones dúctiles y grises. El diseño del sustrato permite que la plaquita se mantenga en el corte durante un largo tiempo a altas velocidades con una deformación mínima. El recubrimiento grueso de CVD y el tratamiento posterior al recubrimiento ofrecen una excelente resistencia al desgaste, con lo que se asegura una vida de la herramienta larga y constante. Se puede aplicar en cortes rectos y ligeramente interrumpidos.
    • Precision ground insert for best surface finish.
    • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
    • Up to 15% lower power consumption.
    • Easy insert indexing through screw clamping.
    Leer másView Less
