RMR • Escariador de disco • Con canal recto y refrigeración interna
Escariadores de disco • Con canal recto para agujeros ciegos
Número de material6055261
Referencia ISORMR18000H7SFReferencia ANSIRMR18000H7SF
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
Escariado: Agujero ciego
Escariado: Ciego y cruzado
Escariado — Con refrigeración interna
Con refrigeración interna: Axial: Escariado
Mango — Liso cilíndrico
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6055261 |
Referencia ISO | RMR18000H7SF |
Referencia ANSI | RMR18000H7SF |
Calidad | KCU05 |
Diámetro de escariador mínimo [D1] | 18 mm |
Diámetro de escariador mínimo [D1] | 0.7087 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 20 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.7874 in |
Longitud total [L] | 173.4 mm |
Longitud total [L] | 6.827 in |
Profundidad de escariado máximo [L4] | 116.4 mm |
Profundidad de escariado máximo [L4] | 4.583 in |
Longitud de filo de corte [L10] | 7.5 mm |
Longitud de filo de corte [L10] | 0.2953 in |
Longitud de mango [LS] | 51 mm |
Longitud de mango [LS] | 2.008 in |
Número de canales [Z] | 6 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Para tolerancia de orificios H7.
- Disponibles tamaños intermedios rectificados para alcanzar una tolerancia de orificios de clase IT6 o IT7.
- Tornillo de ajuste para cambiar un suministro de refrigerante interior de axial a radial.
Datos de aplicación
Grupo de materiales | KCU05 | Sistema métrico | |||||||
Velocidad de corte | Avance recomendado por diente | ||||||||
Rango | diámetro de la herramienta | 14,00–19,99 mm | 20,00–32,00 mm | ||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | Avance/diente | Mín | Máx. | Mín | Máx. | ||
P | 1 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 |
2 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
3 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
4 | 50 | 80 | 105 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/z | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,22 | |
M | 1 | 15 | 20 | 40 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 |
2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | |
3 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | |
K | 1 | 80 | 110 | 130 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 |
2 | 65 | 90 | 110 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
3 | 50 | 70 | 90 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | |
S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,20 |
2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,20 | |
3 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | |
4 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
Grupo de materiales | KCU05 | Pulgadas | |||||||
Rango | diámetro de la herramienta | 0.551–0.787 | 0.787–1.260 | ||||||
P | 1 | 295 | 394 | 509 | pulgadas/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 |
2 | 295 | 394 | 509 | pulgadas/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 | |
3 | 246 | 328 | 427 | pulgadas/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 | |
4 | 164 | 262 | 344 | pulgadas/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 | |
5 | 98 | 131 | 197 | pulgadas/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 | |
6 | 98 | 131 | 197 | pulgadas/z | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.009 | |
M | 1 | 49 | 66 | 131 | pulgadas/z | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.008 |
2 | 49 | 66 | 98 | pulgadas/z | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.008 | |
3 | 49 | 66 | 98 | pulgadas/z | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.008 | |
K | 1 | 262 | 361 | 427 | pulgadas/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 |
2 | 213 | 295 | 361 | pulgadas/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 | |
3 | 164 | 230 | 295 | pulgadas/z | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.010 | |
S | 1 | 49 | 66 | 98 | pulgadas/z | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.008 |
2 | 49 | 66 | 98 | pulgadas/z | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | |
3 | 66 | 98 | 131 | pulgadas/z | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | |
4 | 66 | 98 | 131 | pulgadas/z | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.008 |
KCU05 | Sistema métrico | ||||||||
Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | Avance/diente | Mín | Máx. | Mín | Máx. | |
Dimensions • RMR • Escariador de disco
D1 mín. | D1 máx | D | L | L4 | L10 | LS | ||||||||
mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | Z |
14,000 | 0.5512 | 15,999 | 0.6299 | 16 | 0.630 | 147,4 | 5.80 | 92,4 | 3.64 | 7,5 | 0.30 | 49 | 1.93 | 6 |
16,000 | 0.6299 | 17,999 | 0.7086 | 20 | 0.787 | 159,4 | 6.28 | 102,4 | 4.03 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
18,000 | 0.7087 | 20,000 | 0.7874 | 20 | 0.787 | 173,4 | 6.83 | 116,4 | 4.58 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
20,001 | 0.7874 | 22,499 | 0.8858 | 20 | 0.787 | 202,4 | 7.97 | 145,4 | 5.72 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
22,500 | 0.8858 | 24,999 | 0.9842 | 20 | 0.787 | 212,4 | 8.36 | 155,4 | 6.12 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
25,000 | 0.9843 | 27,499 | 1.0826 | 25 | 0.984 | 232,4 | 9.15 | 169,4 | 6.67 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
27,500 | 1.0827 | 29,999 | 1.1811 | 25 | 0.984 | 242,4 | 9.54 | 179,4 | 7.06 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
30,000 | 1.1811 | 32,499 | 1.2795 | 25 | 0.984 | 272,4 | 10.72 | 209,4 | 8.24 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
32,500 | 1.2795 | 34,999 | 1.3779 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
35,000 | 1.3780 | 37,499 | 1.4763 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
37,500 | 1.4764 | 39,999 | 1.5748 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
40,000 | 1.5748 | 42,500 | 1.6732 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
