KenCut™ RR • RUDC • Biselado • 3 canales • Con cuello • Mango Weldon® • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral KenCut™ RR para desbaste de aceros, acero inoxidable, fundición, aleaciones de alta temperatura
Número de material5357047
Referencia ISORUDC1400B4BNReferencia ANSIRUDC1400B4BN
KenCut™ RR - RUDC - Chamfered - 3 Flutes - With Neck - Weldon® Shank - Metric 5357047 - Kennametal
$430.08/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 5357047
CalidadKCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaWeldon
Diámetro de corte efectivo [D1]14 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.5512 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]14 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5512 in
Diámetro de cuello [D3] 13 mm
Diámetro de cuello [D3] 0.5118 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]26 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.0236 in
Longitud utilizable [L3]38 mm
Longitud utilizable [L3]1.4961 in
Longitud total [L] 83 mm
Longitud total [L] 3.2677 in
Ancho bisel esquina [BCH] 0.5 mm
Ancho bisel esquina [BCH] 0.0197 in
Número de canales [Z]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KCPM15
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Solid carbide end mill with flat shallow profile, offering a good compromise between surface finish and power consumption
Tolerancia
Leer másView Less
Velocidades y avances
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014214
100DA140M
100DA140M
DA Collets
1014496
180DA140M
180DA140M
TG75 Series • Metric
1014625
75TG140M
75TG140M
TG150 Series • Metric
1014819
150TG140M
150TG140M
1015007
75TGHP140M
75TGHP140M
TG100 Series • Metric
1080546
100TGC140M
100TGC140M
1080561
100TGCHP140M
100TGCHP140M
ER Standard Collets • Metric
1125471
32ER140M
32ER140M
1125951
HSK63AEM14080M
HSK63AEM14080M
