Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 26 de septiembre a las 8:00 a. m. ET hasta el 28 de septiembre a las 4:00 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1017331
Referencia ISO75TGST025PReferencia ANSI75TGST025P
Collets and Sleeves TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1017331
Serie de boquillasTG75
Diámetro de amarre máximo [D1]14.288 mm
Diámetro de amarre máximo [D1]0.5625 in
Tamaño de escuadra [S10] 10.693 mm
Tamaño de escuadra [S10] 0.421 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 19.685 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 0.775 in
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CV50-75TG (HEX NUT) STYLE COLLET CHUCK
1025667
CV50TG075300
CV50TG075300
CV50-75TG (ROUND NUT) STYLE COLLET CHUCK
1025914
CV50TG075800G
CV50TG075800G
SPCL BASE PRODUCTS
1086568
HSK63ATG075115M
HSK63ATG075115M
TG • Single-Angle Collet Chucks
1516675
KM63XMZTG07575Y
KM63XMZTG07575Y
TG • Hex Nut Single-Angle Collet Chucks
3969764
KM40TSTG075075M
KM40TSTG075075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
KenDrill™ 3F • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
