7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material5653139
Referencia ISOXELT160512ERD41Referencia ANSIXELT160512ERD41
XELT16-D41 - Best fit for face milling and slotting operation. General purpose in soft steels 5653139 - Kennametal
$45.42/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 5653139
CalidadX500
Tamaño IC de plaquita [D]16.8 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.661 in
Longitud de plaquita [LI] 16.789 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.661 in
Grosor de plaquita [S]5.563 mm
Grosor de plaquita [S]0.219 in
Radio de esquina [Rε] 1.2 mm
Radio de esquina [Rε] 0.047 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.05 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.002 in
Programación de radio de esquina teórico [RT]4.18 mm
Programación de radio de esquina teórico [RT]0.165 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
X500
X500
Metal duro recubierto de CVD TiN/TiCN/TiN en sustrato resistente (tecnología X-Grade™). Para aplicaciones difíciles con grandes impactos, vibraciones o condiciones inestables. Alta estabilidad contra roturas térmicas. Excelente calidad para acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y titanio.
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5658651
7792VXE16CA040Z2R102
5659563
7792VXE16CA050Z3R102
7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
5659955
7792VXE16-A063Z5R
7792VXE16-A063Z5R
5659956
7792VXE16-A100Z8R
7792VXE16-A100Z8R
5661028
7792VXE16-A125Z10R
7792VXE16-A125Z10R
7792VXE16 Series • Shell Mill • Inch
5661029
C7792VXE16-A3.00Z6R
C7792VXE16-A3.00Z6R
5661030
C7792VXE16-A5.00Z10R
5665812
C7792VXE16-A2.50Z5R
C7792VXE16-A2.50Z5R
5665957
7792VXE16-160Z12R
7792VXE16-160Z12R
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5666415
C7792VXE16CA2.00Z3R4
