Z-AXIS • Shell Mill • Inch
Indexable Plunge Mills
Número de material3448917
Referencia ISOKSSZR400SD430M6A08Referencia ANSIKSSZR400SD430M6A08
Z Axis Plunge Mill - Shell Mills - Inch 3448917 - Kennametal
$1,428.71/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 3448917
Diámetro de corte efectivo [D1]101.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 85.72 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.375 in
Longitud total [L] 63.5 mm
Longitud total [L] 2.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]11 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.4331 in
Número de plaquitas8
Ángulo de vaciado máximo0.5
RPM máx.14460
Calibre de plaquitaSD_T43_PD_N__Z
Peso en libras4.64
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Easy cutting.
  • Four cutting edges.
  • Consumes less power.
  • Suitable for a wide variety of workpiece materials.
  • Up to .433" stepover.
  • Fast and easy insert indexing.
  • Unique coolant delivery.
  • Chip control when slotting.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD • Right Handed • Light Machining
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Inserts for KSSM 75° • SDPT-GB
2044580
SDPT120416PDSRGB
SDPT434PDSR8GB
KC725M
2044582
SDPT120420PDSRGB
SDPT435PDSR8GB
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
COOLANT SCREW ASSEMBLY - .750-16UNF
MS2197
3400552
MS2197
MS2197
COOLANT NOZZLE 1.00MM HOLE
3400614
MS2191C10
MS2191C10
