Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUN • S plným rádiusem • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo6231930
ISO katalogové IDER094I02U00GUNASI katalogové IDER094I02U00GUN
| Objednací číslo | 6231930 |
| ISO katalogové ID | ER094I02U00GUN |
| ASI katalogové ID | ER094I02U00GUN |
| Grade | KCP25B |
| Insert Size | 2 |
| [W] Cutting Width | 2.388 mm |
| [W] Cutting Width | 0.094 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.002 in |
| [RC] Corner Radius Center | 1.2 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.047 in |
| [LI] Insert Length | 8.97 mm |
| [LI] Insert Length | 0.353 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Vlastnosti a výhody
- Negativní úhel čela pro nejsilnější řeznou hranu.
- První volba při tvarovém soustružení.
- >180° řezná hrana.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
