Produkt podobný k:
T820 • Tvar B s kuželovým náběhem • Pohybové šrouby a dělené rozměry • ANSI
Závitníky GOtap™ T820 HSS-E s utvařečem třísky • Průchozí otvory
Objednací číslo5455842
ISO katalogové IDT820NC#06-32RH4-AANSI katalogové IDT820NC#06-32RH4-A
Multipurpose Taps: Spiral Point
Tapping: Through Hole
38618
Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Manufacturer’s Specs: ANSI
Objednací číslo | 5455842 |
ISO katalogové ID | T820NC#06-32RH4-A |
ANSI katalogové ID | T820NC#06-32RH4-A |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | #6 - 32 |
[L] Overall Length | 50.5 mm |
[L] Overall Length | 1.99 in |
[L3] Thread Length | 9.7 mm |
[L3] Thread Length | 0.38 in |
[L2] Useable Length | 18.1 mm |
[L2] Useable Length | 0.71 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 3.581 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.141 in |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Tap Pitch Diameter Limit | H4 |
Materiály obrobků
Použití
38618
Karbidy
KSP39
HSS-E substrate with black oxide surface treatment. Use in a variety of materials, including steel, stainless steel, and ductile iron. Not recommended for non-ferrous materials.
Vlastnosti a výhody
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 s oxidem
- KSU30 bez povlaku**
tolerance stopky | |
D Palcové rozměry | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D mm | Tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
