Produkt podobný k:
A4C-L-CF
Břitové destičky pro zapichování a soustružení A4™ • Břitové destičky pro upichování
Objednací číslo4114286
ISO katalogové IDA4C0305L10CF02ANSI katalogové IDA4C0305L10CF02
Objednací číslo | 4114286 |
ISO katalogové ID | A4C0305L10CF02 |
ANSI katalogové ID | A4C0305L10CF02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3.11 mm |
[W] Cutting Width | 0.122 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[LI] Insert Length | 20.1 mm |
[LI] Insert Length | 0.791 in |
Cutting Edge Angle Left Hand | 10 |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
