Produkt podobný k:
AR35OT Carbide Edge
Flat Tooth AR Series
Objednací číslo1012258
ISO katalogové IDAR350TANSI katalogové IDAR350T
High Horsepower: 300–1000HP
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1012258 |
ISO katalogové ID | AR350T |
ANSI katalogové ID | AR350T |
Grade | K3055 |
[D] Shank/Bore Diameter | 28.55 mm |
[D] Shank/Bore Diameter | 1.124 in |
[WD] Washer Diameter | 57.15 mm |
[WD] Washer Diameter | 2.25 in |
[WS] Washer Thickness | 6.35 mm |
[WS] Washer Thickness | 0.25 in |
Použití
container weight (approximate) | pallet weight (approximate) | ||||||||
Objednací číslo | Katalogové číslo | container | pieces per | kg | lbs | containers | pieces | kg | lbs |
1012258 | AR350T | K05 Box | 6 | 15,5 | 34.2 | 50 | 300 | 666 | 1467 |
