Produkt podobný k:
Beyond BLAST™ KSSM™ 45° • 14mm IC • Nástrčné frézy • Metrické
Nástrčné frézy
Objednací číslo4137782
ISO katalogové ID100B07RS45SE14BBANSI katalogové ID100B07RS45SE14BB
Face Milling
Side Milling/Shoulder Milling: Eased Chamfer
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 4137782 |
ISO katalogové ID | 100B07RS45SE14BB |
ANSI katalogové ID | 100B07RS45SE14BB |
[D1] Effective Cutting Diameter | 100 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 3.937 in |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 113.71 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 4.477 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.2598 in |
[D6] Hub Diameter | 80 mm |
[D6] Hub Diameter | 3.15 in |
[L] Overall Length | 50 mm |
[L] Overall Length | 1.97 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6.6 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.26 in |
Number of Inserts | 7 |
Weight Kilograms | 1.89 |
Max RPM | 13000 |
Materiály obrobků
Použití
Face Milling
Vlastnosti a výhody
- Technologie přesného chlazení (PCT).
- Přívod chladicí kapaliny přímo do místa řezu.
- Vyšší přenos tepla.
- Lepší utváření třísky.
- Zvyšují produktivitu při obrábění titanu.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Výběr břitové destičky
