Produkt podobný k:
Beyond BLAST™ KSSM™ 45° • Pro vysoké posuvy • 14mm IC • Nástrčné frézy • Metrické
Čelní frézy • Metrické
Objednací číslo5338802
ISO katalogové IDKSSM63Z06SD14BB-HFANSI katalogové IDKSSM63Z06SD14BB-HF
Face Milling
Helical Milling
Plunge Milling
Ramping: Blank
Slotting: Ball Nose
Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
3D Profiling
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
Pocketing
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5338802 |
ISO katalogové ID | KSSM63Z06SD14BB-HF |
ANSI katalogové ID | KSSM63Z06SD14BB-HF |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 63 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 2.48 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 40.99 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.614 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.866 in |
[D6] Hub Diameter | 50 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.969 in |
[L] Overall Length | 40 mm |
[L] Overall Length | 1.57 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.65 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.065 in |
Number of Inserts | 6 |
Max RPM | 19700 |
Gage Insert | SE_X443AE_N7___ |
Weight Kilograms | 0.42 |
Materiály obrobků
Použití
Face Milling
Helical Milling
Plunge Milling
Ramping: Blank
Slotting: Ball Nose
3D Profiling
Pocketing
Vlastnosti a výhody
- Využívají technologii PCT, přívod chladicí kapaliny přes břitovou destičku.
- Navrženy pro zajištění maximálního výkonu při obrábění titanu.
- Možnosti kapsování, zavrtávání, zapichování a kruhové interpolace.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
.E..NGD2 | 0,88 | 1,70 | 2,85 | 0,65 | 1,26 | 2,09 | 0,57 | 1,10 | 1,82 | 0,53 | 1,02 | 1,69 | 0,52 | 1,00 | 1,66 | .E..NGD2 |
.E..NGN | 0,88 | 1,70 | 2,85 | 0,65 | 1,26 | 2,09 | 0,57 | 1,10 | 1,82 | 0,53 | 1,02 | 1,69 | 0,52 | 1,00 | 1,66 | .E..NGN |
.S..NGN | 1,04 | 2,03 | 3,41 | 0,78 | 1,50 | 2,49 | 0,68 | 1,30 | 2,16 | 0,63 | 1,22 | 2,01 | 0,62 | 1,19 | 1,97 | .S..NGN |
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
.E..NGD2 | .035 | .071 | .129 | .026 | .050 | .085 | .022 | .043 | .072 | .021 | .040 | .066 | .020 | .039 | .065 | .E..NGD2 |
.E..NGN | .035 | .071 | .129 | .026 | .050 | .085 | .022 | .043 | .072 | .021 | .040 | .066 | .020 | .039 | .065 | .E..NGN |
.S..NGN | .043 | .087 | .165 | .031 | .061 | .103 | .027 | .052 | .086 | .025 | .048 | .080 | .024 | .047 | .078 | .S..NGN |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Materiálová skupina | KC725M | |||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | 75 | 55 | 35 | |
H | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – |
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | 240 | 180 | 120 | |
H | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – |
Řezné podmínky
Informace pro programování
Průměr nástroje | Maximální zavrtávání | Ap1 max | Minimální průměr otvoru (DH) | Minimální průměr otvoru pro ploché (DH1) | Max. průměr otvoru (není ploché dno) |
50mm | 2,11° | 1,65 | 96,34 | 78,02 | 100 |
52mm | 1,97° | 1,65 | 100,34 | 82,02 | 104 |
63mm | 1,46° | 1,65 | 122,34 | 104,02 | 126 |
66mm | 1,37° | 1,65 | 128,34 | 110,02 | 132 |
80mm | 1,04° | 1,65 | 156,34 | 138,02 | 160 |
100mm | 0,78° | 1,65 | 196,34 | 178,02 | 200 |
125mm | 0,59° | 1,65 | 246,34 | 228,02 | 250 |
Rt | Wt | t |
4,1 | 11,0 | 1,3 |
cutter diameter | max ramping | Ap1 max | min hole diameter (DH) | min flat-bottom hole diameter (DH1) | max hole diameter no flat bottom |
2.0" | 2.05° | .065" | 3.856" | 3.134" | 4.0" |
2.5" | 1.45° | .065" | 4.856" | 4.134" | 5.0" |
3.0" | 1.11° | .065" | 5.856" | 5.134" | 6.0" |
4.0" | 0.76° | .065" | 7.856" | 7.134" | 8.0" |
5.0" | 0.58° | .065" | 9.856" | 9.134" | 10.0" |
Rt | Wt | t |
.161 | .433 | .051 |
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
– | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
– | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
– | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | .E..NGD2 | KC725M | .E..NGN | KC725M | .S..NGN | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
