Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUP • Broušené • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5941110
ISO katalogové IDEG125I03P05GUPANSI katalogové IDEG125I03P05GUP
Objednací číslo | 5941110 |
ISO katalogové ID | EG125I03P05GUP |
ANSI katalogové ID | EG125I03P05GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3.175 mm |
[W] Cutting Width | 0.125 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.025 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.001 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[LI] Insert Length | 9.553 mm |
[LI] Insert Length | 0.3761 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Pozitivní utvařeč třísky pro nízké řezné síly.
- Přepracovaná geometrie pro utváření třísek při bočním soustružení.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
- Přesnější šířka a lepší opakovatelnost.
