Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUP • Broušené • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5988812
ISO katalogové IDEG375I10P3GUPANSI katalogové IDEG375I10P3GUP
| Objednací číslo | 5988812 |
| ISO katalogové ID | EG375I10P3GUP |
| ANSI katalogové ID | EG375I10P3GUP |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 10 |
| [W] Cutting Width | 9.525 mm |
| [W] Cutting Width | 0.375 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.025 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.001 in |
| [RR] Corner Radius | 1.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.047 in |
| [LI] Insert Length | 20.7 mm |
| [LI] Insert Length | 0.815 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Pozitivní utvařeč třísky pro nízké řezné síly.
- Přepracovaná geometrie pro utváření třísek při bočním soustružení.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
- Přesnější šířka a lepší opakovatelnost.
