Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro zapichování • Geometrie GUP • Přesně broušené • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5941103
ISO katalogové IDEG0400M04P04GUPANSI katalogové IDEG0400M04P04GUP
Objednací číslo | 5941103 |
ISO katalogové ID | EG0400M04P04GUP |
ANSI katalogové ID | EG0400M04P04GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 4 |
[W] Cutting Width | 4 mm |
[W] Cutting Width | 0.1575 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.025 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.001 in |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | 0.016 in |
[LI] Insert Length | 10.145 mm |
[LI] Insert Length | 0.399 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Positive chipbreaker lowers cutting forces
- Engineered geometry for chip control in side turning
- High performance in all materials
- More precise widths and better repeatability
