Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUN • S plným rádiusem • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo6017612
ISO katalogové IDER0812M08U00GUNASI katalogové IDER0812M08U00GUN
| Objednací číslo | 6017612 |
| ISO katalogové ID | ER0812M08U00GUN |
| ASI katalogové ID | ER0812M08U00GUN |
| Grade | KCP25B |
| Insert Size | 8 |
| [W] Cutting Width | 8.125 mm |
| [W] Cutting Width | 0.3199 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [RC] Corner Radius Center | 4.075 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.16 in |
| [LI] Insert Length | 17.47 mm |
| [LI] Insert Length | 0.688 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Vlastnosti a výhody
- Negativní úhel čela pro nejsilnější řeznou hranu.
- První volba při tvarovém soustružení.
- >180° řezná hrana.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
