Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Modulární planžety • Čelní zapichování • Vnější • S vnitřním chlazením
Zapichování a upichování • Vnější podpěra B
Objednací číslo6809757
ISO katalogové IDEVM50L0426B060075CASI katalogové IDEVM50L0426B060075C
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
Facing
Face Grooving
| Objednací číslo | 6809757 |
| ISO katalogové ID | EVM50L0426B060075C |
| ASI katalogové ID | EVM50L0426B060075C |
| Insert Size | 4 |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 60 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 2.3622 in |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 75 mm |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 2.9528 in |
| [CD] Cutting Depth | 26 mm |
| [CD] Cutting Depth | 1.0236 in |
| [FS] Secondary F Dimension | 10 mm |
| [FS] Secondary F Dimension | 0.3937 in |
| Cartridge Size | 50 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Facing
Face Grooving
Vlastnosti a výhody
- Covers a wide range of face grooving applications.
- Ability to accommodate a wider range of materials with larger grooving widths.
- Modular straight blade design requires coolant for improved performance.
- Blades are easy to use and can be switched out from modular tool holders fast for increased efficiency.
- Available in left and right hand configuratins.
