Produkt podobný k:
Šroubem upínané • Břitová destička CCMT • Pozitivní • FP
Karbidové břitové destičky pro ISO soustružení • Dokončovací pozitivní geometrie
Objednací číslo3769413
ISO katalogové IDCCMT060202FPASI katalogové IDCCMT21505FP
| Objednací číslo | 3769413 |
| ISO katalogové ID | CCMT060202FP |
| ASI katalogové ID | CCMT21505FP |
| Grade | KCU25 |
| [D] Insert IC Size | 6.35 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.25 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1102 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 6.45 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2539 in |
| [S] Insert Thickness | 2.38 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0938 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Finishing geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
