Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
Drill Fix™ DFSP™ • Břitové destičky FP
Objednací číslo5534264
ISO katalogové IDSPPX15T508FPASI katalogové IDSPPX15T508FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534264 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$40.17/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Tento formát exportu zatím není pro tuto kategorii podporován.
Drawings for 5534264
Metrické
Palcové
GradeKCU25
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.234 in
[S] Insert Thickness5.95 mm
[S] Insert Thickness0.234 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
KCU25
Vlastnosti a výhody
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Řezné podmínky
Další informaceView Less
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ASI katalogové ID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689519
DFSP440R5WD32M
DFSP440R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689530
DFSP450R5WD40M
DFSP450R5WD40M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689532
DFSP470R5WD40M
DFSP470R5WD40M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689533
DFSP480R5WD40M
DFSP480R5WD40M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689534
DFSP490R5WD40M
DFSP490R5WD40M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689535
DFSP500R5WD40M
DFSP500R5WD40M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689538
DFSP520R5WD40M
DFSP520R5WD40M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689542
DFSP540R5WD40M
DFSP540R5WD40M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689544
DFSP550R5WD50M
DFSP550R5WD50M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
5691810
DFSP1750R3SSF150
DFSP1750R3SSF150
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
