Produkt podobný k:
KenCut™ AL • F2AA-WMLX • Válcové • 2-břité • Válcová stopka • Metrické
Karbidové stopkové frézy KenCut™ AL pro hrubování a dokončování hliníku
Objednací číslo2445703
ISO katalogové IDF2AA0600AWM45R050ANSI katalogové IDF2AA0600AWM45R050
Plunge Milling
Ramping: Blank
Slotting: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: 2
Helix Angle: 45°
Corner Style: Corner Radius
Objednací číslo | 2445703 |
ISO katalogové ID | F2AA0600AWM45R050 |
ANSI katalogové ID | F2AA0600AWM45R050 |
Grade | K600 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 6 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.2362 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.2362 in |
[D3] Neck Diameter | 5.8 mm |
[D3] Neck Diameter | 0.2283 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 9 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.3543 in |
[L3] Usable Length | 18 mm |
[L3] Usable Length | 0.7087 in |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.4803 in |
[Re] Corner Radius | 0.5 mm |
[Re] Corner Radius | 0.02 in |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Materiály obrobků
Použití
Plunge Milling
Ramping: Blank
Helix Angle: 45°
Karbidy
K600
Carbide grade made from high-quality, micrograin materials for cutting all types of workpiece materials. Very high toughness ensures a controlled wear rate. The micrograin structure enables extremely sharp cutting edges.
Vlastnosti a výhody
- Možnost zavrtávání a zapichování.
Řezné podmínky
Boční frézování (A) | |||||||||||||||
A | B | K600 | Posuv na zub — fz pro boční frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub fz o 20%. | ||||||||||||
Řezná rychlost | Průměr D1 | ||||||||||||||
Materiálová skupina | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |
N | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 2000 | fz | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,144 | 0,162 | 0,180 | 0,225 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,146 | 0,162 | 0,203 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,113 | 0,126 | 0,158 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 400 | 750 | fz | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,113 | 0,126 | 0,158 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 250 | 1000 | fz | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,146 | 0,162 | 0,203 |
Tolerance stopkových fréz | ||
D1 | D1 tolerance | D tolerance |
6mm | DIN e8 | DIN h6 |
DIN h6 | DIN h6 |
