Produkt podobný k:
KSSM 45° • IC20 • Nástrčné frézy • Metrické
Nástrčné frézy
Objednací číslo3391280
ISO katalogové IDKSSM250R45SE2016C60ANSI katalogové IDKSSM250R45SE2016C60
Face Milling
Side Milling/Shoulder Milling: Eased Chamfer
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 3391280 |
ISO katalogové ID | KSSM250R45SE2016C60 |
ANSI katalogové ID | KSSM250R45SE2016C60 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 250 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 9.8425 in |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 270.69 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 10.657 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 60 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2.3622 in |
[D4] Bolt Circle 4 | 101.6 mm |
[D4] Bolt Circle 3 | 4 in |
[D6] Hub Diameter | 130 mm |
[D6] Hub Diameter | 5.118 in |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.48 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 9.59 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.377 in |
Number of Inserts | 16 |
Weight Kilograms | 9.29 |
Max RPM | 1710 |
Materiály obrobků
Použití
Face Milling
Vlastnosti a výhody
- Nižší spotřeba energie.
- Rychlá výměna břitových destiček
- Náročné čelní frézování
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Výběr břitové destičky
Výběr sorty břitové destičky
