Produkt podobný k:
Čelní frézy Dodeka MAX™ 45° • Výměnné nástrčné frézy palcové • Inch
Nástrčné frézy • Střední a hrubá rozteč
Objednací číslo4136382
ISO katalogové IDMEGA90D600LN76M8ANSI katalogové IDMEGA90D600LN76M8
Face Milling
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 4136382 |
ISO katalogové ID | MEGA90D600LN76M8 |
ANSI katalogové ID | MEGA90D600LN76M8 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 152.4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 6 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2 in |
[D6] Hub Diameter | 127 mm |
[D6] Hub Diameter | 5 in |
[L] Overall Length | 60.33 mm |
[L] Overall Length | 2.375 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 25.45 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.002 in |
Number of Inserts | 7 |
Weight Pounds | 10.23 |
Max RPM | 9120 |
Materiály obrobků
Použití
Face Milling
Vlastnosti a výhody
- Maximální hloubka řezu až do 8,0mm.
- Frézovací tělesa od průměru 80,0mm až do 315,0mm.
- Sorty a geometrie pro všechny běžné materiály.
- Břitové destičky s 12 řeznými hranami.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Doporučené počáteční řezné rychlosti [stopy/min]
Výběr břitové destičky
