Produkt podobný k:
Negativní břitové destičky • CNMG-MS
Břitové destičky Kenloc™
Objednací číslo4050399
ISO katalogové IDCNMG120402MSANSI katalogové IDCNMG4305MS
Objednací číslo | 4050399 |
ISO katalogové ID | CNMG120402MS |
ANSI katalogové ID | CNMG4305MS |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.896 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5077 in |
[S] Insert Thickness | 4.762 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.008 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.203 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Medium geometry utilized in high-temperature and stainless applications
