Produkt podobný k:
RMR • Diskové výstružníky • Přímé břity s vnitřním chlazením
Diskové výstružníky • Průchozí nebo slepé otvory
Objednací číslo6055261
ISO katalogové IDRMR18000H7SFANSI katalogové IDRMR18000H7SF
Reaming: Blind Hole
Reaming: Blind & Cross
Reaming - Through Coolant
Through Coolant: Axial: Reaming
Shank - Cylindrical Plain
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 6055261 |
ISO katalogové ID | RMR18000H7SF |
ANSI katalogové ID | RMR18000H7SF |
Grade | KCU05 |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 18 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 0.7087 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7874 in |
[L] Overall Length | 173.4 mm |
[L] Overall Length | 6.827 in |
[L4] Maximum Reaming Depth | 116.4 mm |
[L4] Maximum Reaming Depth | 4.583 in |
[L10] Cutting Edge Length | 7.5 mm |
[L10] Cutting Edge Length | 0.2953 in |
[LS] Shank Length | 51 mm |
[LS] Shank Length | 2.008 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Materiály obrobků
Použití
Reaming: Blind Hole
Vlastnosti a výhody
- Pro toleranci otvoru H7.
- Přesně broušené semistandardy jsou pro toleranci otvoru IT6 nebo IT7.
- Přestavovací šroub pro snadnou změnu přívodu chladicí kapaliny z axiálního na radiální.
Řezné podmínky
Materiálová skupina | KCU05 | Metrické | |||||||
Řezná rychlost | Doporučený posuv na zub | ||||||||
Rozsah | Průměr nástroje | 14,00–19,99mm | 20,00–32,00mm | ||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | Posuv/zub | Min | Max | Min | Max | ||
P | 1 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 |
2 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
3 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
4 | 50 | 80 | 105 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/z | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,22 | |
M | 1 | 15 | 20 | 40 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 |
2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | |
3 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | |
K | 1 | 80 | 110 | 130 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 |
2 | 65 | 90 | 110 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
3 | 50 | 70 | 90 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | |
S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,20 |
2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,20 | |
3 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | |
4 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
Materiálová skupina | KCU05 | Palcové | |||||||
Rozsah řezných rychlostí | Průměr nástroje | .551–.787 | .787–1.260 | ||||||
P | 1 | 295 | 394 | 509 | palce/zub | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,010 |
2 | 295 | 394 | 509 | palce/zub | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,010 | |
3 | 246 | 328 | 427 | palce/zub | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,010 | |
4 | 164 | 262 | 344 | palce/zub | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,010 | |
5 | 98 | 131 | 197 | palce/zub | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,010 | |
6 | 98 | 131 | 197 | palce/zub | 0,003 | 0,008 | 0,003 | 0,009 | |
M | 1 | 49 | 66 | 131 | palce/zub | 0,003 | 0,007 | 0,003 | 0,008 |
2 | 49 | 66 | 98 | palce/zub | 0,003 | 0,007 | 0,003 | 0,008 | |
3 | 49 | 66 | 98 | palce/zub | 0,003 | 0,007 | 0,003 | 0,008 | |
K | 1 | 262 | 361 | 427 | palce/zub | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,010 |
2 | 213 | 295 | 361 | palce/zub | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,010 | |
3 | 164 | 230 | 295 | palce/zub | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,010 | |
S | 1 | 49 | 66 | 98 | palce/zub | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,008 |
2 | 49 | 66 | 98 | palce/zub | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,008 | |
3 | 66 | 98 | 131 | palce/zub | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | |
4 | 66 | 98 | 131 | palce/zub | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 |
KCU05 | Metrické | ||||||||
Rozsah | Průměr nástroje | 14,00–19,99 mm | 20,00–32,00 mm | ||||||
Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | Posuv/zub | Min | Max | Min | Max | |
Dimensions • RMR • Diskové výstružníky
D1 min | D1 max | D | L | L4 | L10 | LS | ||||||||
mm | Palcové | mm | Palcové | mm | Palcové | mm | Palcové | mm | Palcové | mm | Palcové | mm | Palcové | Z |
14,000 | 0.5512 | 15,999 | 0.6299 | 16 | 0.630 | 147,4 | 5.80 | 92,4 | 3.64 | 7,5 | 0.30 | 49 | 1.93 | 6 |
16,000 | 0.6299 | 17,999 | 0.7086 | 20 | 0.787 | 159,4 | 6.28 | 102,4 | 4.03 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
18,000 | 0.7087 | 20,000 | 0.7874 | 20 | 0.787 | 173,4 | 6.83 | 116,4 | 4.58 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
20,001 | 0.7874 | 22,499 | 0.8858 | 20 | 0.787 | 202,4 | 7.97 | 145,4 | 5.72 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
22,500 | 0.8858 | 24,999 | 0.9842 | 20 | 0.787 | 212,4 | 8.36 | 155,4 | 6.12 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
25,000 | 0.9843 | 27,499 | 1.0826 | 25 | 0.984 | 232,4 | 9.15 | 169,4 | 6.67 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
27,500 | 1.0827 | 29,999 | 1.1811 | 25 | 0.984 | 242,4 | 9.54 | 179,4 | 7.06 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
30,000 | 1.1811 | 32,499 | 1.2795 | 25 | 0.984 | 272,4 | 10.72 | 209,4 | 8.24 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
32,500 | 1.2795 | 34,999 | 1.3779 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
35,000 | 1.3780 | 37,499 | 1.4763 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
37,500 | 1.4764 | 39,999 | 1.5748 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
40,000 | 1.5748 | 42,500 | 1.6732 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
