Důležité: Plánovaná aktualizace systému (28. června – 6. července)
Během této doby bude přístup k účtům a objednávkám dočasně nedostupný. Zjistit více
Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
SCMT-2A
Screw-On Inserts
Objednací číslo6600792
ISO katalogové IDSCMT0602042AASI katalogové IDSCMT21512A
Screw-On SCMT ISO/ANSI Turning Insert 6600792 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$24.36/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Tento formát exportu zatím není pro tuto kategorii podporován.
Drawings for 6600792
Metrické
Palcové
GradeKCK20B
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.35 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.25 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0937 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1102 in
Materiály obrobků
Karbidy
KCK20B
KCK20B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of grey and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
