Produkt podobný k:
T353 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Vnitřní chlazení • M6 a větší • Metrické
Karbidové závitníky Beyond™ s přímými břity • Slepé otvory
Objednací číslo5520791
ISO katalogové IDT353M120X175R6HX-D6ANSI katalogové IDT353M120X175R6HX-D6
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
Through Coolant: Axial: Tapping
HM
Manufacturer’s Specs: M
Tapping Helix Angle: 0°
Objednací číslo | 5520791 |
ISO katalogové ID | T353M120X175R6HX-D6 |
ANSI katalogové ID | T353M120X175R6HX-D6 |
Grade | KCK17 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M12 X 1.75 |
[L] Overall Length | 110 mm |
[L] Overall Length | 4.33 in |
[L3] Thread Length | 18 mm |
[L3] Thread Length | 0.71 in |
[L2] Useable Length | 44 mm |
[L2] Useable Length | 1.73 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.354 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Materiály obrobků
Použití
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 376
HM
Karbidy
KCK17
Multilayer PVD AlCrN-coated fine-grain carbide. Newly-developed unique coating. Extraordinary wear resistance when tapping cast iron. High-temperature hardness enables long life at up to 4x faster speed than HSS-E-PM taps.
Vlastnosti a výhody
- KCK17 AlCrTiN pro obrábění litin.
tolerance stopky | |
D | tolerance h6 + / - |
3 | +0, -0,008 |
+0, -0,009 | |
+0, -0,011 | |
+0, -0,013 | |
+0, -0,016 |
