Produkt podobný k:
T353 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Vnitřní chlazení • M6 a větší • Metrické
Karbidové závitníky Beyond™ s přímými břity • Slepé otvory
Objednací číslo5520792
ISO katalogové IDT353M140X200R6HX-D6ANSI katalogové IDT353M140X200R6HX-D6
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
Through Coolant: Axial: Tapping
HM
Manufacturer’s Specs: M
Tapping Helix Angle: 0°
| Objednací číslo | 5520792 |
| ISO katalogové ID | T353M140X200R6HX-D6 |
| ANSI katalogové ID | T353M140X200R6HX-D6 |
| Grade | KCK17 |
| [D1-TDZ] Thread Diameter Size | M14 X 2 |
| [L] Overall Length | 110 mm |
| [L] Overall Length | 4.33 in |
| [L3] Thread Length | 20 mm |
| [L3] Thread Length | 0.79 in |
| [L2] Useable Length | 52 mm |
| [L2] Useable Length | 2.05 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 11 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.433 in |
| [Z] Number of Flutes | 4 |
| Dimension Standard | DIN 376 |
| Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Materiály obrobků
Použití
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 376
HM
Karbidy
KCK17
Multilayer PVD AlCrN-coated fine-grain carbide. Newly-developed unique coating. Extraordinary wear resistance when tapping cast iron. High-temperature hardness enables long life at up to 4x faster speed than HSS-E-PM taps.
Vlastnosti a výhody
- KCK17 AlCrTiN pro obrábění litin.
| tolerance stopky | |
| D | tolerance h6 + / - |
| 3 | +0, -0,008 |
| +0, -0,009 | |
| +0, -0,011 | |
| +0, -0,013 | |
| +0, -0,016 | |
