Produkt podobný k:
Šroubem upínané • Břitová destička VBMT • Pozitivní • FP
Karbidové břitové destičky pro ISO soustružení • Dokončovací pozitivní geometrie
Objednací číslo3769466
ISO katalogové IDVBMT160402FPASI katalogové IDVBMT3305FP
| Objednací číslo | 3769466 |
| ISO katalogové ID | VBMT160402FP |
| ASI katalogové ID | VBMT3305FP |
| Grade | KCU25 |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 16.606 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6538 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Finishing geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
