Produkt podobný k:
Zavrtávací fréza v ose Z • Nástrčné frézy • Metrické
Zavrtávací stopkové frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami
Objednací číslo3120573
ISO katalogové ID125B08RS90SD12PLANSI katalogové ID125B08RS90SD12PL
- H Hardened Materials
Plunge Milling
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 3120573 |
ISO katalogové ID | 125B08RS90SD12PL |
ANSI katalogové ID | 125B08RS90SD12PL |
[D1] Effective Cutting Diameter | 125 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4.921 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5748 in |
[D6] Hub Diameter | 90 mm |
[D6] Hub Diameter | 3.543 in |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.48 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 11 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.4331 in |
Number of Inserts | 8 |
Weight Kilograms | 3.04 |
Max RPM | 13000 |
Gage Insert | SD_T1204PD_N__Z |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Plunge Milling
Vlastnosti a výhody
- Nejstabilnější obrábění díky směru řezných sil.
- Vynikající pro aplikace s velkým vyložením.
- Vyšší životnost nástroje.
- Vhodné pro široký rozsah materiálů obrobku.
- Až do 11 mm překrytí.
- Unikátní přívod chlazení.
- Kontrolovaná tvorba a odvod třísek při drážkování.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
.F..LE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,05 | 0,10 | 0,20 | .F..LE |
.E..GDZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,09 | 0,25 | 0,41 | .E..GDZ |
.S..GDZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GDZ |
.E..HPZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .E..HPZ |
.S..HPZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..HPZ |
Rychlosti
Výběr sorty břitové destičky [m/min]
Materiálová skupina | KC410M | KC522M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||
P | 1 | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 660 | 580 | 535 | 545 | 475 | 440 |
2 | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 410 | 370 | 330 | 335 | 305 | 275 | |
3 | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 370 | 330 | 305 | 305 | 275 | 250 | |
4 | – | – | – | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 275 | 255 | 230 | 225 | 210 | 190 | |
5 | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 330 | 300 | 275 | 310 | 275 | 255 | |
6 | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 230 | 200 | 175 | 190 | 165 | – | |
M | 1 | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 270 | 240 | 205 | 250 | 220 | 190 |
2 | – | – | – | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 245 | 215 | 190 | 225 | 195 | 170 | |
3 | – | – | – | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 195 | 175 | 150 | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | – | – | – | 275 | 250 | 220 | – | – | – | 435 | 390 | 350 | 355 | 320 | 285 |
2 | – | – | – | 215 | 195 | 180 | – | – | – | 345 | 310 | 280 | 280 | 255 | 230 | |
3 | – | – | – | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 290 | 255 | 240 | 235 | 210 | 195 | |
N | 1–2 | 1460 | 1300 | 1195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
– | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
– | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
– | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
P1–P2 | .E..GDZ | KC725M | .S..GDZ | KC725M | .E..HPZ | KC725M |
P3–P4 | .S..GDZ | KCPK30 | .E..HPZ | KCPK30 | .S..HPZ | KCPK30 |
P5–P6 | .S..GDZ | KCPK30 | – | – | – | – |
M1–M2 | .E..GDZ | KC725M | .S..GDZ | KC725M | .E..HPZ | KC725M |
M3 | .S..GDZ | KCPK30 | .E..HPZ | KCPK30 | .S..HPZ | KCPK30 |
K1–K2 | .E..GDZ | KCPK30 | .S..GDZ | KCPK30 | .E..HPZ | KCPK30 |
K3 | .S..GDZ | KCPK30 | .E..HPZ | KCPK30 | .S..HPZ | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..GDZ | KC725M | .S..GDZ | KC725M | .E..HPZ | KC725M |
S3 | .S..GDZ | KC725M | .E..HPZ | KC725M | .S..HPZ | KC725M |
S4 | .E..HPZ | KC725M | .S..HPZ | KC725M | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
