Plaquitas para KSSR • SNXF-ZNLD
Plaquitas intercambiables • KSSR • SNXF 1204...
Número de material6397614
Referencia ISOSNXF1204ZNENLDReferencia ANSISNXF43ZNENLD
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6397614 |
Referencia ISO | SNXF1204ZNENLD |
Referencia ANSI | SNXF43ZNENLD |
Calidad | KCK20 |
Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | 0.5 in |
Grosor de plaquita [S] | 4.76 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.1874 in |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 12.7 mm |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.5 in |
Longitud de cara de esquina [BS] | 1.69 mm |
Longitud de cara de esquina [BS] | 0.067 in |
Radio de esquina [Rε] | 1.6 mm |
Radio de esquina [Rε] | 0.063 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.055 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0022 in |
Filos de corte por plaquita | 8 |
KCK20
Un nuevo metal duro PVD recubierto de AlTiN + AlCrN multicapa con una excelente combinación de resistencia al desgaste y resistencia de recubrimiento.
La calidad KCK20 está diseñada específicamente para maximizar la adhesión del recubrimiento y la resistencia del filo, por lo que es la calidad ideal en cortes interrumpidos en húmedo de fundiciones dúctil y gris, y también se puede utilizar en condiciones secas.
Puede aplicarse en una amplia gama de aplicaciones desde el acabado al desbaste para maximizar la productividad allí donde se necesite resistencia y fiabilidad.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
Avances iniciales recomendados [mm]
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
.E..LD | 0,18 | 0,46 | 0,82 | 0,13 | 0,33 | 0,59 | 0,10 | 0,25 | 0,44 | 0,09 | 0,22 | 0,39 | 0,08 | 0,20 | 0,35 | .E..LD |
.S..GP | 0,20 | 0,50 | 0,90 | 0,14 | 0,36 | 0,65 | 0,11 | 0,27 | 0,48 | 0,09 | 0,24 | 0,42 | 0,09 | 0,22 | 0,39 | .S..GP |
.S..HE | 0,18 | 0,51 | 0,95 | 0,13 | 0,37 | 0,69 | 0,10 | 0,28 | 0,51 | 0,09 | 0,24 | 0,45 | 0,08 | 0,22 | 0,41 | .S..HE |
.A..SN | 0,24 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,69 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,45 | 0,10 | 0,26 | 0,41 | .A..SN |
Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
Grupo de materiales | KCK15 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KY3500 | |||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 505 | 460 | 410 | 480 | 350 | 255 | 450 | 320 | 230 | 490 | 365 | 305 | 420 | 360 | 300 | 360 | 300 | 240 | 965 | 880 | 780 |
2 | 400 | 355 | 330 | 420 | 280 | 205 | 390 | 250 | 190 | 385 | 300 | 250 | 360 | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 765 | 685 | 635 | |
3 | 335 | 300 | 275 | 335 | 260 | 200 | 300 | 225 | 160 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 240 | 200 | 160 | 645 | 570 | 525 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guía para la selección de plaquitas
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
(Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | ||||
resistencia | tenacidad | |||||
Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | |
P1 | – | – | – | – | – | – |
P3 | – | – | – | – | – | – |
P5 | – | – | – | – | – | – |
M1 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1 | .E..LD | KCK15 | .S..GP | KCK15 | .A..SN | KY3500 |
K3 | .E..LD | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HE | KCK20 |
N1 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
