Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Integrální vyvrtávací tyče • Čelní zapichování • Vnitřní chlazení • Metrické
Zapichování a upichování
Objednací číslo6116528
ISO katalogové IDA25REVSAL0312M030035ANSI katalogové IDA25REVSAL0312M030035
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
I.D. Facing
I.D. Face Grooving
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 6116528 |
ISO katalogové ID | A25REVSAL0312M030035 |
ANSI katalogové ID | A25REVSAL0312M030035 |
Insert Size | 3 |
[CD] Cutting Depth | 12 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.472 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.984 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 30 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.177 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 35 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 1.185 in |
[L1] Tool Length | 200 mm |
[L1] Tool Length | 7.874 in |
[FS] Secondary F Dimension | 11.26 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.443 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Clamp Screw ID Drive Size | T25 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Facing
I.D. Face Grooving
Vlastnosti a výhody
- For deep groove and cut-off applications
- Universal pocket for holding all insert geometries
- Assembly wrench supplied with blade
